podłączał ktoś separator z allegro?? u mnie nic nie daje odbiór stacji tragiczny... podłączyłem go do + który pojawia się po włączeniu radia, tak miałem w passacie i działało a tu lipa...
Zamontowalem radio 1 din zamiast streama i wkurza mnie to ze działa tylko na przekreconej stacyjce w pozycji zapłonu. Teraz musze "uruchamiac" całą szafę łacznie swiatlami zeby posluchac radia. Podobno tak ma byc z powodu Cana ale czy da sie to obejść :?:
Chcialem zeby uruchamialo sie po wlozeniu klucza w pozycje 1. :cry:
Uki, a radio nie ma opcji włączania bez przekręconego kluczyka? Wtedy można bez przekręconego kluczyka włączyć radio, a po godzinie samo się wyłączy.
Część radii ma taką opcję "Ignition" w ustawieniach. Może mieć to za to negatywne skutki w postaci nie reagowania w ogóle na logikę kluczyka.
Shado, a nie mozna poprostu zamienic kabelkow od zasilania w kostce tak jak to sie robilo w starszych samochodach, czy z jakiegos powodu jest to niemozliwe?? Musi sie przeciez jakos dac skoro fabryczny stream startuje bez zaplonu.
Kamil08990, Stream reaguje na wiadomość wysłaną po CANie, a nie na napięcie pojawiające się na jednym z kabelków. To samo ze światłami. Informacja o włączeniu świateł a przez to podświetlenie i jego natężenie jest otrzymywane po CANie. Uki,Jedyna szansa to znaleźć w skrzynce bezpieczników kabelek w którym napięcie pojawia się już po wsunięciu kluczyka, ale nie jestem pewien czy takie znajdziesz.
Ja będę miał niedługo ten sam problem, bo zamierzam założyć coś podobnego do Twojego: http://www.allegro.pl/item517758575_...usb_gw24m.html
Mój kolega zaprojektował coś takiego, ale w drugą stronę - tłumaczy z sygnałów analogowych na CANa. Może go poproszę, żeby zrobił teraz coś takiego w drugą stronę
Aha czyli juz wszystko wiadomo wielkie dzieki za info moze kiedys sie przyda i mam nadzieje ze jak rozwiazecie ten problem to podzielicie sie powodzenia
